用asp将excel数据导入sql server(或Access)中源码
2010年11月18日 20:38
本文热度 10838
因为现在在做个项目,客户要求能将Excel里的数据导入到数据库中(sql 2000)(,在网上搜索了很久,都没有详细点的,经过修改后,终于实现了这功能,特发出来供有需要的朋友参考.
将Excel中的数据导入到sql 2000(Access)中,前提是在sql 2000(Access)中的表已经建好。
有两个文件,excel.htm,excelTosql.asp
excel.htm用于建立个表单页面,让用户选择文件来源.代码如下:
以下是excel.htm代码:
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<form action="excelTosql.asp" method="post" name="form1" id="form1">
<p>
<input name="bbb" type="file" id="bbb" size="30" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="Submit" value="提交" />
</p>
</form>
</body>
</html> |
excelTosql.asp:用于处理表单提交过来的数据(显示并写入数据库),代码如下:
以下是excelTosql.asp代码片段:
<%'sql 连接驱动
dim conn,connstr,time1,time2,mdb
time1=timer
'如果是sql 2000数据库,请用下面 连接驱动
connstr = "Driver={SQL Server};server=(local);uid=sa;pwd=123;database=jmgl2007;"
'如果是Access数据库,请用下面 连接驱动
'connstr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath(mdb/jmgl2007.mdb)
Set conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
conn.Open connstr
If Err Then
err.Clear
Set Conn = Nothing
Response.Write "数据库连接出错,请检查连接字串。"
Response.End
End If
sub closedb()
conn.close
set conn=nothing
end sub
dim aa
aa=request.form("bbb") '获取传递过来的值
Dim StrConnect,cc
Dim objConn
Dim rs
Dim Sql
cc=0
'Excel连接驱动
aaa="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&aa&";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=yes;IMEX=1'"
set StrConnect=CreateObject("ADODB.Connection")
StrConnect.Open aaa
Set objConn=CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open StrConnect
'注意 表名一定要以下边这种格试 "[表名$]" 书写
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Sql="select * from [sheet1$] "
rs.Open Sql,StrConnect,2,2
IF rs.Eof And Rs.Bof Then
response.Write("<script>alert ('没有资料可以导入!');history.go(-1)</script>")
else
Do While Not rs.EOF
'列出表内信息
response.write"excel数据为: <br>"
response.write ""&rs(0)&"-"&rs(1)&"-"&rs(2)&""
response.write"<br>"
set rssql=server.CreateObject("adodb.recordset")
'插入SQL2000里
rssql.Open "select * from abc",conn,1,3
rssql.AddNew
if rs(0)<>"" then
rssql(1)=rs(0)
end if
if rs(1)<>"" then
rssql(2)=rs(1)
end if
if rs(2)<>"" then
rssql(3)=rs(2)
end if
rssql.Update
Rs.MoveNext
Loop
end if
response.Write "<script language=javascript>alert('资料导入成功!\n共有"&cc&"条数据导入');history.go(-1)</script>"
该文章在 2010/11/18 20:41:03 编辑过
