ASP.NET错误提示:未预编译文件,因此不能请求该文件(has not been precompiled and can not be requested),如何解决?
2018年8月30日 10:33 本文热度 10268
:ASP.NET错误提示:未预编译文件,因此不能请求该文件(has not been precompiled and can not be requested),如何解决?│
请联系点晴在线客服解决。
其他相关文档1:
在使用aspnet_compiler预编译网站时,发生了如下错误。
未预编译文件“.aspx”,因此不能请求该文件。
引发原因:由于电脑上装同时存在framework2.0 和 4.0,默认情况下aspnet_compiler指向的是2.0下的,如果要把一个App编译到运行在asp.4.0网站下时,就会出现此错误。
解决:手动切换到framework\4.0下,然后使用4.0版的aspnet_compiler解决。
其他相关文档2:
昨天在一个ASP.NET MVC项目中,一个预编译后的视图访问时总是报错:
未预编译文件,因此不能请求该文件(The file has not been pre-compiled, and cannot be requested)
而对应这个预编译视图的3个地方都正常:
1)内容为“这是预编译工具生成的标记文件,不应删除!”的.cshtml占位文件正常存在
2)对应的*.cshtml.7384d3d7.compiled文件正常
3)对应的App_Web_*.cshtml.7384d3d7.dll文件正常
百思不得其解,折腾了半天。
后来实在没办法,放弃预编译,改用动态编译。然后出现下面的错误信息才让人恍然大悟:
System.IO.FileLoadException:
未能加载文件或程序集“System.Web.Mvc, Version=5.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35”或它的某一个依赖项。
找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x80131040)
这个项目用的是MVC 5.2.2,而出问题的视图中调用了一个依赖MVC 5.1的程序集。
有了这个准确的错误信息,问题很轻松地就可以解决:在web.config中添加如下的配置:
<dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.2.0" newVersion="5.2.2.0" />
dependentAssembly>
如果不是放弃预编译,改用动态编译,做梦也想不到是这个原因引起的“未预编译文件,因此不能请求该文件”。
你说这是不是ASP.NET中最误导人的错误提示?
该文章在 2018/9/4 22:42:26 编辑过
