ajax入门实例
2010年8月18日 14:22 本文热度 10451
Ajax 由 HTML、JavaScript™ 技术、DHTML 和 DOM 组成,这一杰出的方法可以将笨拙的 Web 界面转化成交互性的 Ajax 应用程序。对于Ajax,最核心的一个对象是XMLHttpRequest,所有的Ajax操作都离不开对这个对象的操作。
首先我们来了解怎么在javascript中创建这个对象:
var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
这行简单的代码在 Mozilla、Firefox、Safari、Opera 以及基本上所有以任何形式或方式支持 Ajax 的非 Microsoft 浏览器中,创建了 XMLHttpRequest 对象。但是对于市场占有率达到70%的IE来说,这种方法是不行的,而不同的IE版本还有不同的创建方法,所以我们需要在IE下面使用下面两种创建对象的办法:
try {
xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");//针对较新的浏览器
} catch (err) {
try {
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");//针对较老的浏览器
} catch (err2) {
xmlHttp = false;
即使这样,我们也无法预料有些浏览器可能无法创建这个对象,所以在创建不成功的情况下,我们还要加上一句:
if (!xmlHttp){
alert("无法创建 XMLHttpRequest 对象!");
结合起来就是:
var xmlHttp = false;
try {
} catch (trymicrosoft) {
try {
} catch (othermicrosoft) {
try {
} catch (failed) {
xmlHttp = false;
if (!xmlHttp){
然后,让我们建立一个函数getInfo(),打开异步请求:
function getInfo() {
var num = document.getElementById("num").value;//获得表单的数据
var url = "/ajax/1.php?n=" + escape(num);
xmlHttp.open("GET", url, true);//这里的true代表是异步请求
一旦用 open() 配置好之后,就可以发送请求了。虽然可以使用 send() 发送数据,但也能通过 URL 本身发送数据。事实上,在大部分GET 请求中,用 URL 发送数据要容易得多,所以这里用null作为send()的参数就可以了。url地址里面的php文件是被请求来处理所需要数据的php文件,就像我们平时用PHP的时候一样,后面的参数可以加多个,并用&分隔开来。
xmlHttp.send(null);
在发送了数据之后,我们需要用回调方法来获得服务器的状态,所以就用到了onreadystatechange 属性。
xmlHttp.onreadystatechange = updatePage;
此语句已经要放在send()语句前面,这样才会有效,后面的updatePage是处理返回信息的一个函数。完整的getInfo()如下:
xmlHttp.send(null);
我们还需要在html里面来触发这个函数:
<input name="num" id="num" onblur="getInfo()" type="text" />
下面我们需要来编写updatePage()这个函数:
function updatePage(){
if (xmlhttp.readyState == 4) {
var response = xmlhttp.responseText;
document.getElementById("city").value = response;
上面这段代码里面的readyState是服务器返回的一个状态,4这个状态表示请求已经发送,并处理完毕。responseText是获得服务器返回的信息,然后通过javascript赋给ID为city的表单。
到此,一个简单的Ajax程序就完成了,完整的javascript代码如下:
try {
try {
try {
} catch (failed) {
xmlHttp = false;
if (!xmlHttp){
xmlHttp.send(null);
该文章在 2010/8/18 14:22:28 编辑过
