[点晴永久免费OA]IIS HTTP 状态代码及其原因
2010年8月18日 14:19 本文热度 18170
概要
当用户试图通过 HTTP 或文件传输协议 (FTP) 访问一台正在运行 Internet 信息服务 (IIS) 的服务器上的内容时,IIS 返回一个表示该请求的状态的数字代码。该状态代码记录在 IIS 日志中,同时也可能在 Web 浏览器或 FTP 客户端显示。状态代码可以指明具体请求是否已成功,还可以揭示请求失败的确切原因。
更多信息
日志文件的位置
在默认状态下,IIS 把它的日志文件放在 %WINDIR\System32\Logfiles 文件夹中。每个万维网 (WWW) 站点和 FTP 站点在该目录下都有一个单独的目录。在默认状态下,每天都会在这些目录下创建日志文件,并用日期给日志文件命名(例如,exYYMMDD.log)。
HTTP
1xx - 信息提示
这些状态代码表示临时的响应。客户端在收到常规响应之前,应准备接收一个或多个 1xx 响应。
100 - 继续。
101 - 切换协议。
2xx - 成功
这类状态代码表明服务器成功地接受了客户端请求。
200 - 确定。客户端请求已成功。
201 - 已创建。
202 - 已接受。
203 - 非权威性信息。
204 - 无内容。
205 - 重置内容。
206 - 部分内容。
3xx - 重定向
客户端浏览器必须采取更多操作来实现请求。例如,浏览器可能不得不请求服务器上的不同的页面,或通过代理服务器重复该请求。
301 - 对象已永久移走,即永久重定向。
302 - 对象已临时移动。
304 - 未修改。
307 - 临时重定向。
4xx - 客户端错误
发生错误,客户端似乎有问题。例如,客户端请求不存在的页面,客户端未提供有效的身份验证信息。 400 - 错误的请求。
401 - 访问被拒绝。IIS 定义了许多不同的 401 错误,它们指明更为具体的错误原因。这些具体的错误代码在浏览器中显示,但不在 IIS 日志中显示:
401.1 - 登录失败。
401.2 - 服务器配置导致登录失败。
401.3 - 由于 ACL 对资源的限制而未获得授权。
401.4 - 筛选器授权失败。
401.5 - ISAPI/CGI 应用程序授权失败。
401.7 – 访问被 Web 服务器上的 URL 授权策略拒绝。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
403 - 禁止访问:IIS 定义了许多不同的 403 错误,它们指明更为具体的错误原因:
403.1 - 执行访问被禁止。
403.2 - 读访问被禁止。
403.3 - 写访问被禁止。
403.4 - 要求 SSL。
403.5 - 要求 SSL 128。
403.6 - IP 地址被拒绝。
403.7 - 要求客户端证书。
403.8 - 站点访问被拒绝。
403.9 - 用户数过多。
403.10 - 配置无效。
403.11 - 密码更改。
403.12 - 拒绝访问映射表。
403.13 - 客户端证书被吊销。
403.14 - 拒绝目录列表。
403.15 - 超出客户端访问许可。
403.16 - 客户端证书不受信任或无效。
403.17 - 客户端证书已过期或尚未生效。
403.18 - 在当前的应用程序池中不能执行所请求的 URL。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
403.19 - 不能为这个应用程序池中的客户端执行 CGI。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
403.20 - Passport 登录失败。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
404 - 未找到。
404.0 -(无) – 没有找到文件或目录。
404.1 - 无法在所请求的端口上访问 Web 站点。
404.2 - Web 服务扩展锁定策略阻止本请求。
404.3 - MIME 映射策略阻止本请求。
405 - 用来访问本页面的 HTTP 谓词不被允许(方法不被允许)
406 - 客户端浏览器不接受所请求页面的 MIME 类型。
407 - 要求进行代理身份验证。
412 - 前提条件失败。
413 – 请求实体太大。
414 - 请求 URI 太长。
415 – 不支持的媒体类型。
416 – 所请求的范围无法满足。
417 – 执行失败。
423 – 锁定的错误。
5xx - 服务器错误
服务器由于遇到错误而不能完成该请求。
500 - 内部服务器错误。
500.12 - 应用程序正忙于在 Web 服务器上重新启动。
500.13 - Web 服务器太忙。
500.15 - 不允许直接请求 Global.asa。
500.16 – UNC 授权凭据不正确。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
500.18 – URL 授权存储不能打开。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
500.100 - 内部 ASP 错误。
501 - 页眉值指定了未实现的配置。
502 - Web 服务器用作网关或代理服务器时收到了无效响应。
502.1 - CGI 应用程序超时。
502.2 - CGI 应用程序出错。application.
503 - 服务不可用。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
504 - 网关超时。
505 - HTTP 版本不受支持。
FTP
1xx - 肯定的初步答复
这些状态代码指示一项操作已经成功开始,但客户端希望在继续操作新命令前得到另一个答复。
110 重新启动标记答复。
120 服务已就绪,在 nnn 分钟后开始。
125 数据连接已打开,正在开始传输。
150 文件状态正常,准备打开数据连接。
2xx - 肯定的完成答复
一项操作已经成功完成。客户端可以执行新命令。 200 命令确定。
202 未执行命令,站点上的命令过多。
211 系统状态,或系统帮助答复。
212 目录状态。
213 文件状态。
214 帮助消息。
215 NAME 系统类型,其中,NAME 是 Assigned Numbers 文档中所列的正式系统名称。
220 服务就绪,可以执行新用户的请求。
221 服务关闭控制连接。如果适当,请注销。
225 数据连接打开,没有进行中的传输。
226 关闭数据连接。请求的文件操作已成功(例如,传输文件或放弃文件)。
227 进入被动模式 (h1,h2,h3,h4,p1,p2)。
230 用户已登录,继续进行。
250 请求的文件操作正确,已完成。
257 已创建“PATHNAME”。
3xx - 肯定的中间答复
该命令已成功,但服务器需要更多来自客户端的信息以完成对请求的处理。 331 用户名正确,需要密码。
332 需要登录帐户。
350 请求的文件操作正在等待进一步的信息。
4xx - 瞬态否定的完成答复
该命令不成功,但错误是暂时的。如果客户端重试命令,可能会执行成功。 421 服务不可用,正在关闭控制连接。如果服务确定它必须关闭,将向任何命令发送这一应答。
425 无法打开数据连接。
426 Connection closed; transfer aborted.
450 未执行请求的文件操作。文件不可用(例如,文件繁忙)。
451 请求的操作异常终止:正在处理本地错误。
452 未执行请求的操作。系统存储空间不够。
5xx - 永久性否定的完成答复
该命令不成功,错误是永久性的。如果客户端重试命令,将再次出现同样的错误。 500 语法错误,命令无法识别。这可能包括诸如命令行太长之类的错误。
501 在参数中有语法错误。
502 未执行命令。
503 错误的命令序列。
504 未执行该参数的命令。
530 未登录。
532 存储文件需要帐户。
550 未执行请求的操作。文件不可用(例如,未找到文件,没有访问权限)。
551 请求的操作异常终止:未知的页面类型。
552 请求的文件操作异常终止:超出存储分配(对于当前目录或数据集)。
553 未执行请求的操作。不允许的文件名。
常见的 FTP 状态代码及其原因
150 - FTP 使用两个端口:21 用于发送命令,20 用于发送数据。状态代码 150 表示服务器准备在端口 20 上打开新连接,发送一些数据。
226 - 命令在端口 20 上打开数据连接以执行操作,如传输文件。该操作成功完成,数据连接已关闭。
230 - 客户端发送正确的密码后,显示该状态代码。它表示用户已成功登录。
331 - 客户端发送用户名后,显示该状态代码。无论所提供的用户名是否为系统中的有效帐户,都将显示该状态代码。
426 - 命令打开数据连接以执行操作,但该操作已被取消,数据连接已关闭。
530 - 该状态代码表示用户无法登录,因为用户名和密码组合无效。如果使用某个用户帐户登录,可能键入错误的用户名或密码,也可能选择只允许匿名访问。如果使用匿名帐户登录,IIS 的配置可能拒绝匿名访问。
550 - 命令未被执行,因为指定的文件不可用。例如,要 GET 的文件并不存在,或试图将文件 PUT 到您没有写入权限的目录。
该文章在 2010/8/18 14:19:24 编辑过
