SQL Server 2008 中使用SQLDMO备份数据、还原数据等
2018年1月31日 0:6 本文热度 12113
SQL Server 异常 COM 类工厂中CLSID 为 {10021F00-E260-11CF-AE68-00AA004A34D5} 的组件时失败,原因是出现以下错误: 80070005
当使用Interop.SQLDMO.dll备份SQL Server 2008的数据库时出现以上错误,
但是备份SQL Server 2005数据库,却没有问题。
以下内容摘自:http://blog.csdn.net/nodbrag/article/details/7980763
由于需要在程序中加上数据库的备份与恢复功能,所以需要使用到SQLDMO。
但在系统中没有找到SQLDMO.dll,然后谷歌之,发现msdn上这样说:
“后续版本的 Microsoft SQL Server 将删除该功能。”
于是继续谷歌,发现需要安装Microsoft SQL Server 2005 向后兼容组件
这里下载:
SQL Server 向后兼容包中包含最新版本的 Data Transformation Services 2000 运行库 (DTS)、SQL 分布式管理对象 (SQL-DMO)、决策支持对象 (DSO) 和 SQL 虚拟设备接口 (SQLVDI)。为了与 SQL Server 2005 和 SQL Server 2008 都兼容,这些版本已进行了更新,并且包含 SQL Server 2000 SP4 和 SQL Server 2005 SP2 提供的所有修补程序。
用户:客户、合作伙伴、开发人员
X86 包 (SQLServer2005_BC.msi) – 11273 KB
X64 包 (SQLServer2005_BC.msi) – 18569 KB
安装完成后在c#项目引用中加上SQLDMO.dll即可
SQLDMO.dll在$Program Files$Microsoft SQL Server80ToolsBinn这个目录里。
在恢复数据库时需要注意的是,先将左右链接到数据库的进程kill掉,才能恢复。
SQLDMO.QueryResults qr = oSQLServer.EnumProcesses(-1);
int iColPIDNum = -1;
int iColDbName = -1;
//杀死其它的连接进程
for (int i = 1; i <= qr.Columns; i++)
string strName = qr.get_ColumnName(i);
if (strName.ToUpper().Trim() == "SPID")
iColPIDNum = i;
else
if (strName.ToUpper().Trim() == "DBNAME")
iColDbName = i;
if (iColPIDNum != -1 && iColDbName != -1)
break;
for (int i = 1; i <= qr.Rows;  i++)
int lPID = qr.GetColumnLong(i, iColPIDNum);
string strDBName = qr.GetColumnString(i, iColDbName);
if (strDBName.ToUpper() == “CgRecord”.ToUpper())
oSQLServer.KillProcess(lPID);
SQLDMO(SQL Distributed Management Objects,SQL分布式管理对象)封装 Microsoft SQL Server 2000 数据库中的对象。SQL-DMO 允许用支持自动化或 COM 的语言编写应用程序,以管理 SQL Server 安装的所有部分。SQL-DMO 是 SQL Server 2000 中的 SQL Server 企业管理器所使用的应用程序接口 (API);因此使用 SQL-DMO 的应用程序可以执行 SQL Server 企业管理器执行的所有功能。
SQL-DMO 用于必须包含 SQL Server 管理的任何自动化或 COM 应用程序,例如:
1.封装 SQL Server 作为自己的数据存储并想尽量减少用户的 SQL Server 管理任务的应用程序。
2.在程序本身并入了专门的管理逻辑的应用程序。
3.想在自己的用户界面中集成 SQL Server 管理任务的应用程序。
SQLDMO对象来自SQLDMO.dll,SQLDMO.dll是随SQL Server2000一起发布的。SQLDMO.dll自身是一个COM对象,因此,在你的.NET项目里必须先引用它。
private void Button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
    //引用SQLDMO.dll,SQLDMO由Microsoft SQL Server自带的SQLDMO.dll提供,SQLDMO.dll是一个COM对象
    SQLDMO.Backup backup=new SQLDMO.BackupClass();
    SQLDMO.SQLServer sqlserver=new SQLDMO.SQLServerClass();
    sqlserver.LoginSecure=false;
    sqlserver.Connect("localhost","sa","1");
    backup.Action=SQLDMO.SQLDMO_BACKUP_TYPE.SQLDMOBackup_Database;
    backup.Database="userdb";
    backup.Files=@"E:/Project/meng/data/userdb.bak";
    backup.BackupSetName="userdb";
    backup.BackupSetDescription="数据库备份";
    backup.Initialize=true;
    backup.SQLBackup(sqlserver);
private void Button4_Click(object sender, System.EventArgs e)
    SQLDMO.Restore restore=new SQLDMO.RestoreClass();
    sqlserver.Connect("192.168.19.25","sa","sa");            restore.Action=SQLDMO.SQLDMO_RESTORE_TYPE.SQLDMORestore_Database;
    restore.Database="userdb";
    restore.Files=@"E:/Project/meng/data/userdb.bak";
    restore.BackupSetName="userdb";
    restore.FileNumber=1;
    restore.SQLRestore(sqlserver);
//得到指定SQL服务器所有数据库的列表
        public ArrayList GetDataBaseList(string ServerName,string UserName,string Pwd)
            ArrayList list = new ArrayList() ;
            SQLDMO.Application sqlApp = new SQLDMO.Application() ;
            SQLDMO.SQLServer oServer = new SQLDMO.SQLServer() ;
            oServer.Connect(ServerName,UserName,Pwd);
            foreach(SQLDMO.Database db in oServer.Databases)
                if((db.Name!=null) && (db.SystemObject == false))
                    list.Add(db.Name);
            return list ;
        //得到SQL服务器的列表
        public ArrayList GetSqlServerList()
            SQLDMO.Application sqlApp = new SQLDMO.Application();
            SQLDMO.NameList ServerName = sqlApp.ListAvailableSQLServers();
            for(int i=0;i<ServerName.Count;i++)
                list.Add(ServerName.Item(i+1));
            return list;
该文章在 2018/1/31 0:06:02 编辑过
