[点晴模切ERP]打印机报错,提示打印控件未安装,请问有谷歌浏览器和Lodop打印插件下载安装教程吗?
814877518
2018年1月5日 14:37 本文热度 122111
:打印机报错,提示打印控件未安装,请问有谷歌浏览器和Lodop打印插件安装教程吗?
问题产生原因:
最近因部分用户电脑上谷歌浏览器自动更新升级的缘故,导致自动升级后的谷歌浏览器和点晴MIS系统中Lodop打印控件不兼容,无法启动打印服务,必须要卸载目前的最新版谷歌浏览器,安装旧版本谷歌浏览器即可(链接在下方,无需卸载并重装Lodop控件)!
解决方法:
1、彻底卸载当前电脑中有问题的谷歌浏览器;
2、重启当前电脑(务必重启电脑,否则无法直接安装旧版本谷歌浏览器);
3、安装旧版本谷歌浏览器。
详细过程如下:
1、彻底卸载当前操作电脑中有问题的谷歌浏览器
在当前电脑控制面板中,找到“程序和功能”:
打开,找到“Google Chrome”,鼠标右键点击“卸载”:
 等待谷歌浏览器卸载完毕。
2、重启当前电脑
重启是必须的,否则无法正常安装旧版谷歌浏览器!
3、下载并安装旧版谷歌浏览器安装程序
谷歌浏览器旧版安装程序:
Windows10/11 用户选择此版:
GoogleChrome117.0.5938.92x64(绿色版).rar:地址1、地址2
下载后直接解压放到D:\Chrome目录下:
打开Chrome目录,运行install.bat:
之后会自动生成谷歌浏览器快捷图标,双击图片即可开始使用,你也可以将图标复制到桌面上方便以后使用:
注意版本号是:117.0.5938.92,此版本谷歌浏览器按照以上操作后直接使用即可。
Windows7/8系统用户选择此版:
GoogleChrome浏览器109版,一款支持Windows 7/8系统的谷歌浏览器:
GoogleChrome109.0.5414.75x64Enterprise.msi本地下载(64位):地址1、地址2
​GoogleChrome109.0.5414.75x86Enterprise.msi本地下载(32位):地址1、地址2
下载后直接安装,安装后直接使用即可。
WindowsXP系统用户选择此版:
GoogleChrome浏览器49版,一款支持Windows XP系统的谷歌浏览器:
GoogleChrome谷歌浏览器V49(XP系统专用).rar本地下载:地址1、地址2​
下载后直接安装,安装后直接使用即可。
​一般按照以上操作,就可以顺利打印了,不需要进行下面的重装Lodop操作。
如果还是提示无法打印,那么就需要重装Lodop控件,安装方法如下:
Lodop打印软件安装步骤如下:
、根据自己电脑的Windows版本情况,下载相应64位或32位版本的打印控件,解压安装压缩包中的程序执行安装即可,如下图所示:
  64位:CLodop_Setup_for_Win64NT_6.628EN.zip(任选一个地址下载即可):地址1、地址2
  32位:Lodop6.226_Clodop6.628.zip(任选一个地址下载即可):地址1、地址2
、下面以64位版本为例说明,打开文件夹,执行安装文件CLodop_Setup_for_Win64NT_6.628EN.exe:
  点击“确定”完成安装,回到打印界面重新打印即可。
  安装完毕后的主程序一般位于如下位置:
       64位:C:\Program Files\MountTaiSoftware\CLodop64\CLodopPrint64.exe
  32位:C:\Program Files (x86)\MountTaiSoftware\CLodop32\CLodopPrint32.exe
特别提醒:
一、检查当前电脑上的浏览器是否是微软Edge浏览器或Google谷歌浏览器,务必使用微软Edge浏览器或谷歌浏览器
  如果不是,必须先安装好微软Edge浏览器或Google谷歌浏览器,根据本机情况选择上面一种安装程序下载。
二、检查当前电脑上是否安装了360安全软件,部分第三方安全软件会恶意拦截其他程序的正常运行
  如果安装了360安全卫士之类的安全软件,要么将360安全卫士彻底卸载,改用Windows内置的Windows Defender安全软件,要么将Lodop程序及所在目录加入到安全软件白名单中,防止安全软件拦截干扰Lodop打印软件的正常运行。
三、还是不行的话,反复卸载谷歌浏览器和Lodop、重新安装谷歌浏览器和Lodop试试,直至可以正常打印为止,一定可以的!
  有时候安装后还是无法在谷歌浏览器中启动标签打印预览界面,卸载谷歌浏览器和程序Lodop,然后重启当前电脑,再重新安装谷歌浏览器和Lodop试试。
相关教程:
C-lodop打印控件安装成功但报错服务端口8000被占用及重启设置方法[2388]
  http://12963.oa22.cn
该文章在 2026/10/10 16:52:57 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2018年6月13日 14:32
安装好控件,打印的时候还是没有内容或者二维码。一般是因为杀毒软件将打印控件的服务给禁用了。
去开始--》程序--》c-lodop--》c-lodop启动。 开启服务后再打印。
如果出现以下提示错误:服务端口(8000)已被其他程序占用,请更换端口再试!
那么按照以下操作修改端口即可:
将服务端口1改为其他端口即可,例如:8001、8005都行,如果还是提示端口冲突,那么继续选一个其他端口,直至正常打开打印服务为止。
该评论在 2019/6/5 11:05:51 编辑过
