检测复选框是否选中的JavaScript
2010年3月8日 1:10 本文热度 18532
[p]用javascript判断复选框中否选中,同时可以限制复选框的选中个数,这是一个比较实用的js表单判断示例,复选框的是否选中曾经让很多人纳闷,现在好了,这段代码帮你解决了难题。 [/p]
[code]
判断复选框中否选中
<script>
var check_num = 0;
function check(){
if(event.srcElement.checked==true)
check_num++;
else
check_num--;
if(check_num>3)
alert("最多只能选3个!");
event.srcElement.checked=false;
check_num--;
</script>
你只能选择3个复选框。
[/code]
[code]
判断复选框是否选中及选中个数
<script LANGUAGE="JavaScript">
function countChoices(obj) {
max = 2;
box1 = obj.form.box1.checked;
box2 = obj.form.box2.checked;
box3 = obj.form.box3.checked;
count = (box1 ? 1 : 0) + (box2 ? 1 : 0) + (box3 ? 1 : 0);
if (count > max) {
alert("对不起,你只能选择" + max + "个!");
obj.checked = false;
</script>
你喜欢的语言是(最多两个):
ASP.NET
JAVA
C#
[/code]
该文章在 2010/3/8 1:14:56 编辑过
