通过 JavaScript 获取页面上的鼠标位置
2010年8月14日 2:14
本文热度 11836
用 JS 计算鼠标在页面上的位置并非难事, 只要把握好各浏览器的区别就可以轻易算出鼠标位置. (这是 DEMO)
视窗 (浏览器可视窗口) 就像是页面上的掩板开了一个洞. 滚动条可以改变页面和视窗之间的偏移量, 从而可以通过视窗看到页面的各个位置.
鼠标在页面上的位置 = 页面和视窗之间的偏移量 + 鼠标在视窗中的位置
右图中的 cursorX 和 cursorY 分别是鼠标在视窗中的横向和纵向位置, scrollY 是页面和视窗之间的纵向距离. 当然, 当视窗宽度小于页面宽度的时候, 还会存在 scrollX. 那么鼠标在页面上的位置就是: (scrollX+cursorX, scrollY+cursorY)
IE 以外的浏览器 (本人测试过 Firefox 3.6, Opera 10.10, Chrome 4.1 和 Safari 4.0.4) 均可以通过 pageXOffset 和 pageYOffset 来获取页面和视窗间的横纵距离. 但 IE (本人测试过 IE6, IE7, IE8) 只能通过滚动位移来获取页面和视窗间的距离, 并存在一到两个像素的偏离.
以下是获取鼠标在页面上位置的代码实现. (这是 DEMO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
/** * 获取鼠标在页面上的位置 * @param ev 触发的事件 * @return x:鼠标在页面上的横向位置, y:鼠标在页面上的纵向位置 */ function getMousePoint(ev) { // 定义鼠标在视窗中的位置 var point = { x:0, y:0 }; // 如果浏览器支持 pageYOffset, 通过 pageXOffset 和 pageYOffset 获取页面和视窗之间的距离 if(typeof window.pageYOffset != 'undefined') { point.x = window.pageXOffset; point.y = window.pageYOffset; } // 如果浏览器支持 compatMode, 并且指定了 DOCTYPE, 通过 documentElement 获取滚动距离作为页面和视窗间的距离 // IE 中, 当页面指定 DOCTYPE, compatMode 的值是 CSS1Compat, 否则 compatMode 的值是 BackCompat else if(typeof document.compatMode != 'undefined' && document.compatMode != 'BackCompat') { point.x = document.documentElement.scrollLeft; point.y = document.documentElement.scrollTop; } // 如果浏览器支持 document.body, 可以通过 document.body 来获取滚动高度 else if(typeof document.body != 'undefined') { point.x = document.body.scrollLeft; point.y = document.body.scrollTop; } // 加上鼠标在视窗中的位置 point.x += ev.clientX; point.y += ev.clientY; // 返回鼠标在视窗中的位置 return point; } |
该文章在 2010/8/14 2:14:58 编辑过
