JavaScript 7 个全局函数
2010年8月13日 22:37 本文热度 12518
JavaScript 中包含以下 7 个全局函数,用于完成一些常用的功能(以后的章节中可能会用到):escape( )、eval( )、isFinite( )、isNaN( )、parseFloat( )、parseInt( )、unescape( )。
1. escape( )
escape( ) 函数以一个 string 对象或表达式为参数并返回一个 string 对象。参数指定的字符串中的所有非字母字符被转换成以 XX% 表示的等价数字,XX 是一个表示非字母字符的十六进制数。
以下示例显示了 escape( ) 函数的作用。
提示:你可以先修改部分代码再运行。
说明:在以上示例中,空格被 %20 代替,& 被 %26 代替。
2. eval( )
eval( ) 函数将通过参数传入的一个包含 JavaScript 语句的字符串作为一个 JavaScript 源代码执行。eval ( ) 返回执行 JavaScript 语句的返回值。
例如,在编写跨浏览器代码时,可以使用以下代码段:
提示:你可以先修改部分代码再运行。
3. isFinite( )
isFinite ( ) 函数用于确定一个变量是否有界,如果有界则返回 true,否则返回 false。所谓有界是指表达式的值界于 MAX_VALUE 和 MIN_VALUE 之间。
以下示例显示了 isFinite( ) 函数的作用。
提示:你可以先修改部分代码再运行。
4. isNaN( )
isNaN( ) 函数用于确定一个变量是否是 NaN,如果是,则返回 true,否则返回 false。NaN 代表 Not a Number,表示非数,即不是任何数。
例如,isNaN(12) 返回 false,isNaN(’a') 返回 true,isNaN(true) 返回 false(因为此时 true 被当作数字 1)。
5. parseFloat( )
parseFloat( ) 函数用于将字符串开头的整数或浮点数分解出来,若字符串不是以数字开头,则返回 NaN。
以下示例显示了 parseFloat( ) 函数的用法。
6. parseInt( )
parseInt( ) 函数与 parseFloat( ) 函数类似,用于将字符串开头的整数分解出来,若字符串不是以数字开头,则返回 NaN。
例如,如果将刚才的 parseFloat( ) 函数示例中的所有 parseFloat 都用 parseInt 代替。
7. unescape( )
unescape( ) 函数将参数传递来的字符串中的十六进制码转换成 ASCII 码并返回,它完成 escape( ) 函数的逆操作。例如,unescape(”Tom%20%26%20and%20Jerry%20show”) 的返回值为 “Tom & Jerry show”。
该文章在 2010/8/13 22:37:42 编辑过
