C#之HTTP协议上传图片
2017年3月21日 23:32 本文热度 11015
可以将图片转成Base64,然后直接post过去,然后那边再将Base64转成image就可以了
        /// <summary>
        /// 把 Base64 转图片
        /// </summary>
        /// <param name="base64String"></param>
        public static MemoryStream Base64ToImage(string base64String)
            // base64String.Substring(0, base64String.Length / 40 * 40) 主要是 Base64 編碼長度有規定必須是 0 或 4 的整數倍,所以為免出錯,把長度處理一下
            byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
            // byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String.Substring(0,128));
            MemoryStream _ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
            // Convert byte[] to Image
            _ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
            System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream(ms, true);
            image.Save(Server.MapPath("Report"), ImageFormat.Png);
            return _ms;
        // 把图片转 Base64 编码
        public static string ImageToBase64(System.Drawing.Image image, System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)
            using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
                // Convert Image to byte[]
                image.Save(ms, format);
                byte[] imageBytes = ms.ToArray();
                // Convert byte[] to Base64 String
                string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
                return base64String;
该文章在 2017/3/21 23:32:03 编辑过
