点晴MIS系统2016年更新升级记录
2017年1月7日 16:43 本文热度 27078
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1、地址2
特别提示:
.1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行!
.2、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;
.3、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等):请按照本帖子逐项检查核实。
重要更新历史:
2016-12-28:
1、根据用户反馈,修正了手机APP中发送邮件到外网Email地址时失败的问题;
2、优化了合同管理中编辑器,改为了百度编辑器,支持直接上传SWF格式的合同扫描件,方便用户使用和打印。
2016-12-27:
优化了低值易耗品管理模块中基础资料维护,加强了物料代码、物料类别及所在仓库之间的对应绑定,增加了使用中物料禁止更改物料代码判断,以免造成前后记录不一致。
2016-12-22:
1、优化了工作计划管理模块的显示效果,对于项目主管等关键信息增加了操作提示内容;
2、优化了工作流管理模块自定义SQL数据源提取页面在手机APP上的操作;
3、优化了工作流管理模块高级设计模式下,自定义SQL操作时增加了多个系统内部变量支持;
4、优化了财务记账管理模块权限控制,将浏览和维护所有单据的权限拆分为:维护、浏览全部、浏览个别单据三个权限,涉及到收支记账、应收应付记账两个子模块的6个权限。
2016-12-20:
根据用户反馈,修正了工作流模块流水号在服务器主板意外断电导致系统时间错误,从而引起流水号重置后,新申请单据流水号重复的问题。
2016-12-17:
1、优化了工作流模块因调整默认查看范围导致选择本人相关工作流时,查询范围扩大的BUG;
2、优化了工作流模块在大量用户并发访问时,偶尔出现数据库并发锁死的问题;
3、优化了工作流模板自定义JS脚本时,对于潜在危险脚本的判断。
2016-12-14:
优化了车辆预约管理和资源预约管理中查询时间,将按年月查询改为自由指定开始和结束时间;并且增加了“上一天”、“下一天”按钮,方便直接点击按钮查看上一天或下一天的预约情况。
2016-12-2:
1、优化桌面首页工作流审核显示,只显示待本人审核/知会的工作流,不再显示本人相关、但非本人审核的待审工作流;
2、修复了手机APP公文通知中未替换宏控件字段的BUG,原因是当时新增这些宏控件时只考虑了WEB页面,遗漏了手机APP中相关模块的更新;
3、根据用户反馈,修复了一个在线投票管理模块在Edge浏览器下可以重复投票的BUG(用户在Edge下点击投票后,如果点击浏览器返回按钮还可以继续投票,其余浏览器IE/谷歌/火狐/Safari等无此问题)。
2016-11-23:
1、根据用户建议,取消了在线投票管理模块中普通用户可以查看投票结果中投票人的功能;
2、根据用户反馈,修正了工作流管理模板在申请时填写日期字段不生效的BUG。
2016-11-18:
根据用户反馈,修复了点晴MIS信息通PC客户端聊天对话框设置字体颜色和背景色、超链接无效的BUG。
2016-11-17:
1、优化了工作流模块在超过15步审核时,因为审核人太多而可能造成的字段溢出BUG;
2、优化了Email模块POP收件时间间隔设置,禁止设置没有启用POP收件功能的用户;
3、优化了手机APP中工作计划跟进列表增加右上角状态条件查询,以及工作计划详情反馈点击绩效评分时的显示效果。
2016-11-4:
1、优化了在线投票调查模块,允许多选时增加了可以设置最多允许选择项目的功能;
2、优化了Email模块发送新邮件时,允许删除最近联系人列表中指定人员的功能。
2016-10-25:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块审核节点有自定义SQL来源的字段在编辑时,点击自定义SQL弹出页面后无法自动反写数据到申请页面上该字段的BUG;
2、根据用户反馈,优化了工作流模块审核环节有自动合计公式时,审核人修改了某个字段相应结果字段未自动合计的BUG,注意,本功能中所有相关参与自动合计的字段都必须设置为允许审核人修改才会生效;
3、根据用户反馈,优化了人力资源考勤管理模块审核时,工作流中审核通过的员工异常出勤申请结果未自动填入对应时间的BUG。
2016-10-19:
根据用户反馈,工作日志模块增加了一键清除关注下属功能,简化了主管岗位变更时取消关注的麻烦操作。
2016-10-18:
1、优化了用户管理维护页面,网管可以直接在用户管理页面更改用户性别,无需到人力资源管理中更改了;
2、修复了一个早期点晴OA用户岗位表中缺少的一个字段,如果上次升级后无法作废用户的单位,需要重新下载本升级包升级到最新版。
2016-10-13:
优化了离职员工岗位处理,新设置了一个系统级预置岗位:离职员工,不再保留离职员工离职前所在岗位,统一移至这个系统预置岗位,以避免员工离职对现有工作流的影响。
2016-10-12:
1、根据用户反馈,工作流表单模板设计时增加了是否显示系统LOGO字段,网管可以根据实际需求,确定某个申请流程是否显示系统LOGO;
2、根据用户反馈,修正了新用户自助注册时,用户拼音录入为小写,而审核页面强制改为了大写,导致审核人不更改为小写直接审核后,用户无法登录的BUG。
2016-10-8:
根据用户反馈,修正了一个低值易耗品模块审核后入库时,可用库存未同步增加,导致申领时显示库存不足的BUG。
2016-9-26:
1、优化了员工岗位调整时,自动清除之前岗位的关注下属工作日志;
2、优化了工作流申请超时未审点击提醒审核人审核时,增加了直接发送手机APP提醒功能。
2016-9-25:
优化工作日志模块,增加了工作日志计划Email和手机APP提醒功能。
2016-9-14:
根据用户反馈,增加了车辆预约管理模块申请单的独立打印功能。
2016-9-13:
1、手机APP有重大升级,增加了:业务系统中客户管理、订单管理、报表管理等;新增发布公文通知;工作流增加了查询历史工作流、会审审核信息显示、审核界面可以缩放等;新增工作联络单填报;提交和审批工作报告;通讯录;新增工作计划录入;新增日常事务管理;新增改善提案直接录入;新增车辆预约管理;新增资源预约管理;新增网盘管理,可以直接下载上传网盘文件;新增知识管理等;
特别说明:以上升级必须配合手机APP升级才行,旧版手机APP无以上功能,手机APP升级方法参见:
2、优化了会议通知管理、公文通知管理等的信息反馈效果,车辆预约调度员权限维护等。
2016-9-10:
1、优化手机APP中多个模块的显示效果,修复了个别小的BUG;
2、优化了工作流反馈时Email选择反馈人,反馈人改为只允许勾选该流程中相关人员,不再允许勾选任意员工,以避免无权限人员干扰选择。
2016-9-5:
优化了Email模块PDF附件的下载方法,确保一定可以下载到本地。
2016-9-2:
1、根据用户反馈,增加工作流模块用户反馈功能,可以设置为归档前允许反馈、归档后允许反馈,以及删除当日本人反馈信息等功能,详情参见:
2、修复了一个昨日因支持多种格式控件在审核节点编辑而导致如果被修复的控件作为条件条件字段时,会导致条件跳转失效的BUG。
2016-9-1:
1、修复了一个因昨日工作流模块升级导致的文本框控件被设置为禁止录入时,会造成自动获取的信息无法保存的BUG,升级过2016-8-31升级包的用户,应该重新下载本升级包升级;
2、优化了工作流模块驳回显示效果,在审核结果中直接显示驳回信息;
3、根据用户反馈,修复了岗位知识管理模块中编辑最高领导(董事长)岗位知识信息时报错的BUG,其余岗位无此BUG。
2016-8-31:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块中如下5个控件:复选框、下拉菜单、日期选择框、多行文本框、富文本框控件,支持在申请节点或审核节点禁用或填写,网管设置必要的权限后,之前节点人员填写的内容可以继承过来,在审核节点审核人可以看到之前人员填写的内容,并编辑维护或补充增加新的内容;
2、根据用户反馈,档案资料管理模块有员工反馈时,增加了自动发送Email提醒至档案资料发布人和管理人功能。
2016-8-29:
1、根据用户建议,人力资源管理-》考勤管理的汇总统计按月统计改为了按照时间段汇总,可以跨月汇总,以方便按周统计的需求;
2、根据用户反馈,人力资源管理-》奖惩管理增加了奖惩人及所在部门、职级信息的直接显示和导出;
3、工作流导出到Excel优化为网管或有所有流程监控权限的岗位可以导出所有工作流的自定义字段,无需单独设置可以使用该流程。
2016-8-22:
根据用户建议,将“事务跟踪管理”模块改名为“项目跟踪管理”,更容易理解并贴合实际使用场景。
2016-8-4:
根据用户建议,公文通知和会议通知两个模块增加了发布范围时的自定义群组功能,方便将经常用到的同一类用户自建群组,一次性就可以挑选完毕,详情参见:
2016-7-29:
1、根据用户反馈,工作流模块表单模板增加了申请人职级(数字)宏控件,方便网管根据职级大小直接设置条件判断,简化流程设计,详情参见:;
2、根据用户反馈,网络群会议增加了更改主持人的功能,在设置-》系统维护设置-》网络会议维护中,可以更改主持人,方便主持人离职后更改为其他人主持;
3、针对个别安卓手机太偏门造成云考勤模块无法正常使用的问题,云考勤增加了采用浏览器方式考勤功能。
2016-7-1:
根据用户反馈,优化了低值易耗品管理模块个别物料领用时报RS错误的问题。
2016-6-23:
1、优化了工作流行输入宏控件合计,解决了个别特殊数字相加时JS运算异常出现小数点后10几位小数的BUG;
2、优化了通讯录模块显示效果,去除了职级列。
2016-6-22:
1、手机APP升级修复了部分手机上更多、返回按钮无效的BUG,进入手机APP-》设置,会看到下载,点击下载即可升级到最新版;
2、增加了PC客户端登录日志中,注明登录方式为PC客户端登录;
3、根据用户反馈,工作流考勤申请中的“厂休日”改为“休息日”,以满足各类不同使用单位实际需求;
4、针对用户反馈的浏览器兼容性问题,优化了网盘中图片的预览方法,可以在所有浏览器上正常预览了。
2016-6-17:
根据用户反馈,优化了低值易耗品管理模块中可用库存的判断方法,有异常时会自动修正异常数据。
2016-6-14:
1、优化了手机APP中Email发送和工作流申请相关页面,更贴合手机上操作;
2、优化了人力资源管理模块身份证号码自动生成生日、性别和年龄功能。
2016-6-12:
优化更新了点晴MIS信息通手机APP中工作流、工作计划、通讯录、改善提案、工作联络单、车辆预约、单位新闻、事务跟踪、备忘录、公文通知等多个模块。
2016-5-27:
1、修正了个别使用单位因为工作流流程设计后台数据库表升级失败,导致自由流程编辑完毕后保存时报错的BUG;
2、优化了岗位设置在超过200个部门时,无法进入设置页面的BUG,更新后支持设置超过上千个部门和岗位。
2016-5-25:
工作流模块进行了如下升级优化:
1、导出到Excel时不再限制为一定要是管理员身份或本人申请或审批的工作流,只要有浏览权限及导出Excel权限,就可以导出权限范围内的工作流到Excel;
2、修正了之前因升级工作流模块导致的设计工作流流程时浏览权限失效的BUG;
3、修正了之前因升级工作流模块允许多条件归档导致归档节点可以全部删除的BUG,要求必须保留至少一个归档节点;
4、表单模板中插入的审核信息支持同一个节点多人并行会审显示了,增加了一个宏控件字段$audit_contents$,专门用于有多人并行会审节点的审核信息展现,教程:
2016-5-22:
根据用户反馈,增加了工作联络单模块未结案提醒,联络单发起人可以立即设置结案状态,或者根据实际工作状况设置推迟结案提醒时间,教程:
2016-5-9:
优化了点晴MIS信息通手机APP桌面设置时,无权限模块隐藏功能不生效的问题。
2016-5-4:
工作流模块优化解决了一个流程启用了所有上级主管、而上级主管为申请人的兼任上级岗位时导致流程无法继续审核的BUG。
2016-4-27:
1、根据用户反馈,优化了车辆预约管理模块在车辆被重复预约时的判断,不再产生无效的重复审批申请;
2、工作流模块跳转条件增加了人工排序功能,方便网管随时动态增加新的判断条件;
3、对通知、工作日志、会议管理、合同管理、财务记账等多个包含富文本编辑器模块上传内容是否为SQL非法注入判断的优化。
2016-4-22:
根据用户反馈,增加了Email模块发信箱中已发邮件的重发和回复所有人功能。
2016-4-20:
根据用户反馈,修正了人力资源管理员工异动岗位显示为职级的问题。
2016-4-14:
根据用户反馈,修正了某些版本的浏览器发送表情图片到手机APP时,手机APP显示为空白的问题。
2016-4-13:
根据用户反馈,增加了Email模块公共签名档模板中员工所在岗位的支持。
2016-4-6:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块审批意见显示,如果有审批意见则显示审批意见,否则显示为审批通过与否的动作;
2、根据用户反馈,修正了人力资源管理模块中培训管理新增培训记录时,培训结束时间等于录入时间的BUG。
2016-4-1:
根据用户反馈,解决了工作计划中任务人和安排人控件在选人页面切换部门时,选择错乱的问题。
2016-3-31:
1、根据用户反馈,完善了人力资源管理中异常考勤申请类型的子类,将Excel导出时的申请人、申请时间、起始结束时间等拆分为独立列,方便用户统计分析;
2、根据用户反馈,增加了工作流申请表单导出到Word的功能,有打印权限的员工就可以将该工作流申请表单导出到Word,本功能不同于之前的大量工作流批量导出到Excel,只能单独逐个将工作流申请表所有内容导出到Word,但支持多行文本、富文本等所有内容。
2016-3-25:
增加了点晴MIS信息通手机APP上查看和审批下属工作日志功能,美化了工作流、工作日志、备忘录、工作联络单等多个模块在手机上的UI展现效果。
特别说明:本次升级必须将点晴OA服务器升级到最新版,并且所有用户手机也必须升级点晴MIS信息通手机APP升级到最新版才能看到和使用以上升级。
2016-3-24:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块在OA服务器主板电池失电造成服务器时间重置后,新申请的工作流流水号可能重复的BUG;
2、根据用户建议,将系统预置的考勤类工作流申请中的职级改为了岗位,并优化了所有上级主管中最高主管为总经理时对几个特殊岗位的判断:申请人、指定下级审核人、指定下级知会人,不再会出现提示无上级主管的问题。
2016-3-18:
1、优化了工作流手机APP,可以支持点晴ERP、点晴EBR预算及报销管理、点晴OA中的车辆预约管理、低值易耗品管理模块在手机APP中直接申请和审批了;
2、优化了改善提案管理模块的显示效果。
2016-3-16:
1、完善了车辆预约管理模块与工作流模块的对接,在车辆预约管理中直接作废或编辑的单据,也会根据当前状态在工作流审核中同步进行状态更新,作废的预约申请会自动将对应的工作流申请作废;
2、完善了低值易耗品管理模块与工作流模块的对接,在低值易耗品管理中直接作废或编辑的单据,也会根据当前状态在工作流审核中同步进行状态更新,作废的出入库申请会自动将对应的工作流申请作废;
3、根据多个使用单位反馈,将万能单据管理拆分为:万能打印管理和往来单据管理两个模块,方便用户分别对快递单、进账单、支票等的打印工作与前台快递单收发分离管理,更符合实际使用状况。
2016-3-15:
优化了点晴MIS信息通PC客户端批量上传时的自定义文件类型功能。
2016-3-13:
1、根据多个使用单位的反馈,将工作报告管理从工作计划管理中剥离出来,成为一个单独的菜单,更方便用户提交工作报告,升级详情参见:;
2、根据用户反馈,修正了一个工作流申请时重复显示车辆预约、预算和报销申请、低值易耗品出入库审核重复的问题。
2016-3-11:
优化了车辆预约管理模块,在相关位置查看时,在点击后系统自动后台判断当前约车状态,进入合适的页面(审核/查看)。
2016-3-3:
1、修复了一个因防SQL注入功能升级后,导致合同无法查询的BUG。
2016-2-25:
1、优化了电脑考勤在开启了绑定点晴MIS信息通PC客户端到指定电脑登陆时,不判断当前电脑IP是否正确,就可以直接考勤;
2、优化了考勤管理模块,不再限制使用单位只能固定使用一种考勤类别,允许使用单位同时部分用户用考勤机考勤、部分用户用电脑登陆点晴OA系统考勤、部分用户采用手机APP客户端考勤。
2016-2-24:
1、根据用户反馈,优化了人力资源管理模块中的培训管理,增加了培训结束日期以及受训课时记录;
2、根据用户反馈,优化了工作计划管理模块中复制工作计划功能在高本版浏览器下的兼容性问题。
2016-2-23:
1、根据用户反馈,增加了工作流模块作废和删除的系统操作日志记录,增加的操作日志记录类型包括:用户申请的工作流、管理员制作的模板和流程的删除或作废动作。
2016-2-22:
1、根据用户反馈,修正了启用限制WEB登录、必须手机APP或PC端登录时,有不同用户登录过该电脑可能导致有权限用户也无法登录的BUG。
2016-2-20:
1、根据用户反馈,优化了工作流模块流程清单页面的编辑时间在个别电脑上显示异常的问题;
2、根据用户反馈,修正了工作联络单模块在启用多人会签,如果其中一个审核人不同意时,其他未审核人还可以继续审核的BUG。
2016-2-15:
1、根据用户反馈,修正了论坛中新创建的板块不显示文章的BUG;
2、根据用户反馈,优化了富文本编辑器上传附件后,提示关闭当前窗口的问题。
2016-2-4:
1、修复了一个2016-2-1升级导致的工作流新增表单模板插入的控件name丢失造成表单提交后内容空白的BUG,如果2016-2-1升级过的使用单位,务必重新下载本升级包升级到最新版;
2、点晴MIS信息通手机APP发布了新版(谷歌Android版、苹果IOS版),点晴OA中相关功能也进行了相应的升级。
2016-2-1:
1、优化了点晴OA工作流表单模板底层设计缺陷,解决了之前版本工作流表单模板中的控件ID在编辑后可能发生变化的BUG(该BUG可能导致工作流流程设计的条件跳转判断异常、工作流导出到Excel时信息错乱等问题),采用了全新的后台字段记录方法,彻底杜绝了发生ID错乱的问题,并且兼容旧版工作流表单,建议所有需要用到工作流的使用单位,务必升级到最新版升级包;
2、根据用户建议,人力资源管理考勤模块考勤查询增加了按起始时间查询的条件。
2016-1-28:
1、根据用户反馈,增加了公文通知管理和单位会议管理两个模块的新增、编辑、删除操作日志。
2016-1-27:
1、优化了工作流流程设计管理,禁止作废系统预置的ERP、车辆预约、低值易耗品、预算报销等功能模块的系统审核流程;
2、合同管理模块增加了是否开票、票据类型、开票时间等记录信息。
2016-1-26:
1、点晴OA首页登录界面更换为红色新春喜庆版;
2、应用户要求,增加了全局变量设置:允许设置是否关闭新用户登录成功的Email安全提醒邮件,并且允许一次性全部关闭所有用户的Email登录安全提醒邮件设置。
2016-1-25:
优化了工作流模块审批如果启用了所有上级主管(指定职级)时,对兼任岗位的兼容性。
2016-1-22:
1、工作流模块流程设计时,增加了将流程图采用QQ等截图保存到工作流申请表中的功能,对于保存了流程图截图的申请,直接调用这个截图显示、不再采用SVG动态生成流程图,不但可以降低服务器数据传输量及CPU压力,而且可以兼容所有新旧版本的各类浏览器显示流程图;
2、合同管理模块根据用户建议,增加了已完成收/支金额、剩余待处理收/支金额、本页金额小计、全部页金额总计等项目显示,并且增加了导出到Excel中功能。
2016-1-21:
1、点晴MIS信息通手机APP升级到了新版,全面支持安卓Android版手机和苹果IOS版手机,增加了云考勤功能,可以实现所在位置100米以内的高精度移动考勤,十分方便单位外勤人员考勤管理;
2、升级了低值易耗品管理模块,将入库剥离为一个单独的入库管理模块,提供了入库单申请、审批、打印等功能;并且入库单审核和领用单审核都升级整合到了工作流模块,支持直接在工作流中进行入库和领用申请操作,可以实现按照所在仓库、出入库类型、申请岗位等各种复杂的条件跳转审核;
3、工作联络单模块的管理联络单增加了当前审核人项目,方便网管监控异常工作联络单。
2016-1-20:
1、感谢广东亚太西奥电梯有限公司支持,车辆预约管理模块的审核部分升级整合至工作流模块,可以实现按照申请车辆、所在岗位、申请类型等各类复杂的审批路线要求,并且优化了车辆费用管理功能,增加了自定义司机和费用类型等功能。
2016-1-13:
1、根据用户建议,优化了禁用人员在各个模块的显示,除了人力资源管理、固定资产借用等少数模块保留了禁用人员之外,Email、工作日志、工作计划、通知签收、会议签收、事务管理跟进等多个模块隐藏了禁用人员;
2、根据用户反馈,优化了Email的邮件阅后自动回执功能在有Email附件时不生效的BUG。
2016-1-8:
优化了点晴MIS信息通PC客户端,解决了信息通PC端在手机APP或WEB端已浏览过的信息遗漏不显示的问题。
2016-1-7:
1、根据用户反馈,优化了会议通知模块中发放范围表述,直接显示为有权限的部门、岗位、职位、人员,去除了可浏览字样;
2、根据用户反馈,工作流模块增加了是否允许开启和关闭代理人审核功能,对于使用了点晴MIS信息通手机APP的单位,建议关闭代理人审核功能,要求审核人即时在手机APP中完成审核,不管其是否休假或外出。本功能使用位置:工作流的参数设置中。
2016-1-5:
1、根据用户反馈,优化了低值易耗品管理模块维护物料更改代码时的查重,避免不同物料代码重复;
2、根据用户反馈,工作流管理模块用户查找时增加了按照姓名查找的条件;
3、优化了工作流模块代理人禁止设置为本人,以避免后续审核出现错乱;
4、根据用户反馈,修复了一个工作流模块设置了条件跳转为文本型字段时报“类型不匹配”的BUG。
2016-1-3:
优化了用户管理中作废员工到离职员工组时,自动在人力资源管理的离职管理模块中增加该员工的离职记录。
更多更新记录:
点晴MIS系统2015年更新升级记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948、212406606、373466843
  (汇聚各企业在用点晴系统众多资深用户,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2017/1/7 16:43:51 编辑过
